![Как упаковать принтер перед хранением или транспортировкой? Epson L15150 [Ответы 1]](/images/1590854/pimg_2992819.jpeg)
Epson L15150
Вопрос 618080
Как упаковать принтер перед хранением или транспортировкой? |
Чтобы упаковать принтер перед хранением, транспортировкой или отправкой в ремонт, выполните следующие действия: 1. Выключите принтер, нажав кнопку P. 2. Убедитесь, что индикатор питания погас, затем отсоедините шнур питания. Важно: отключайте шнур питания только после того, как индикатор питания погаснет. В противном случае печатающая головка не вернется в исходное положение, что может привести к высыханию чернил и невозможности печати. 3. Отсоедините все кабели, включая шнур питания и кабель USB. 4. Убедитесь, что не подключено внешнее USB-устройство. 5. Извлеките из принтера всю бумагу. 6. Убедитесь, что в принтере не находятся оригиналы. 7. Откройте модуль сканера, удерживая его крышку закрытой. Предупреждение: при открытии и закрытии модуля сканера будьте осторожны, чтобы не прищемить руку и избежать травмы. 8. Переведите транспортировочный замок в положение блокировки (положение транспортировки). Транспортировочный замок останавливает подачу чернил, чтобы предотвратить их утечку при транспортировке и хранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760045/178 |
