![Какие шаги нужно выполнить для настройки машины на шитье распошивальных швов? Pfaff Coverlock 4874 [Ответы 1]](/images/1591143/pimg_3655906.jpg)
Вопрос 618094
Какие шаги нужно выполнить для настройки машины на шитье распошивальных швов? |
Для настройки машины на шитье распошивальных швов, следуйте указаниям дисплея и откройте меню программирования перед заправкой машины. Используя клавиши выбора программ, выберите один из распошивальных швов. Затем установите значения длины стежка и дифференциального транспортера, которые автоматически устанавливаются, но могут быть изменены по вашему желанию. Вставьте иглы вверх до упора и затяните соответствующие винты с помощью приспособления для замены игл. Снимите приспособление и отключите язычок ширины строчки, опустив поворотную ручку вправо и повернув ее на себя для фиксации язычка в нижнем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760499/56 |
