Какие шаги нужно выполнить для намотки шпульки? Aurora Platinum 100e [Ответы 1]
Вопрос 618105
User_q618105, Редмонд
Для намотки шпульки нужно выполнить следующие шаги:
1. Установите катушку ниток на стержень и зафиксируйте ее при помощи ограничителя.
2. Пропустите нить через нитенаправитель.
3. Пропустите нить через нитенаправитель для намотки шпульки.
4. Пропустите нить с катушки через нитенаправители, как показано на рисунке.
5. Пропустите конец нити через отверстие в шпульке изнутри наружу.
6. Установите шпульку на шток для намотки и сдвиньте шток вправо для начала намотки. На ЖК-дисплее появится информация о готовности шпульки к намотке.
7. Удерживая конец нити, запустите машину.
8. После выполнения нескольких витков остановите машину и обрежьте нить рядом с отверстием.
9. Повторно запустите машину. Установите максимальную скорость.
10. Когда шпулька будет полностью намотана, механизм намотки остановится. Остановите машину.
11. Сдвиньте шток с намотанной шпулькой влево.
12. Снимите шпульку со штока и обрежьте нить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760507/12
