Какие шаги нужно выполнить для автоматической обработки закрепок? Minerva MC 400 [Ответы 1]
Minerva MC 400
Вопрос 618130
User_q618130, Редмонд
Для автоматической обработки закрепок необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выберите образец строчки из группы А.
2. Установите лапку для петли на автомат.
3. Выдвиньте пластину держателя пуговиц.
4. Установите необходимую длину закрепки.
5. Пропустите верхнюю нить через отверстие в лапке.
6. Опустите рычаг для изготовления петель сверху вниз и отведите его назад за выступ на лапке.
7. Аккуратно придерживая верхнюю нить левой рукой, медленно начните шитье.
8. При выполнении закрепки сначала прокладываются две прямые закрепляющие строчки.
9. Автоматическая закрепка применяется для закрепления углов карманов и на гульфиках брюк.
10. Положите ткань под лапку так, чтобы игла находилась на расстоянии 2 мм от места, с которого необходимо начать выполнение закрепки, затем опустите рычаг лапки.
11. Начальная точка закрепки находится на расстоянии 2 мм от места, с которого необходимо начать выполнение закрепки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760517/47
