Какие функции предупреждений есть в швейной машинке? Minerva MC 400 [Ответы 1]
Minerva MC 400
Вопрос 618133
User_q618133, Редмонд
В швейной машинке есть несколько функций предупреждений:
- 1 сигнал при правильной работе
- Сигналы коротких сигналов при заполненной памяти и наличии 20 образцов строчек
- Сигналы при неправильной работе коротких сигналов
- Сигналы при возникновении проблем с машиной и невозможности шитья коротких сигналов, указывающие на возможную причину - запуталась или застряла нить и заблокировано маховое колесо
- Звуковые сигналы предупреждений
- При продолжающейся проблеме следует обратиться к местному дилеру
- Предупреждение остановки машины при застрявшей нити внутри крючка во время шитья и продолжении нажатия на педаль. Для перезапуска машинки необходимо поставить выключатель в положение 'выкл' и затем в положение 'вкл'
- Предупреждение при нажатии любой кнопки на машине, когда шпулька полная или вал наматывателя шпульки находится в правом положении - машина издаст 3 сигнала. Необходимо вернуть вал наматывателя шпульки влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760517/72
