Как использовать нитевдеватель для заправки нити в иглу? Toyota RS2000 2D&3D [Ответы 1]
Toyota RS2000 2D&3D
Вопрос 618147
User_q618147, Редмонд
1. Заправьте машину на этапе заправки нити в нитенаправитель, перед заправкой в иглу, как показано на рис. А «5».
2. Опустите лапку, см. рис. В
3. Поворачивая маховик по направлению к себе, поднимите иглу в верхнее положение.
4. Рукой опустите нитевдеватель «6», заведите нить слева направо «7», рис. С
5. Опустите нитевдеватель в нижнее положение так, чтобы его пазлы совпадали с игольным ушком. Нить должна идти перед иглой и входить справа «8», рис. D
6. Проведите нить, как показано на рис. Е и слегка удерживайте конец нити.
7. Затем отпустите нитевдеватель и нить заправится в игольное ушко, рис. F-1 и F-2
8. Вытяните нить, рис. G
Внимание! Если у Вас не получится с первого раза. Попробуйте еще несколько раз. Если не удается вставить нить, проверьте иглу, она может быть повреждена.
Перед тем, как использовать нитевдеватель установите ручку выбора программ на прямую строчку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760527/16
