Какие важные пункты нужно учесть перед началом шитья? Veritas Victoria [Ответы 1]
Veritas Victoria
Вопрос 618155
User_q618155, Редмонд
Перед началом шитья следует проверить иглу, убедиться, что она прямая, острая и правильно установлена. Также перед началом и после завершения работы ставьте иглу в наивысшее положение. Перед началом шитья аккуратно потяните за обе нити, оставив концы длиной около 10 см и проведите их под прижимной лапкой. Рекомендуется попрактиковаться на отдельных материалах, чтобы настроить необходимую длину стежка и натяжение нити. Сшиваемые вещи следует располагать под прижимной лапкой. Для начала шитья можно нажать кнопку старта или использовать педаль управления для контроля скорости. В начале и конце каждого шва рекомендуется делать несколько обратных стежков для закрепления строчки. При направлении ткани рукой следует быть аккуратным и не тянуть ее, чтобы не повредить качество строчки. Швейная машина самостоятельно подает ткань под иглу. При завершении шитья ставьте иглу в наивысшее положение перед выниманием ткани, чтобы предотвратить деформацию или поломку иглы. И не забывайте отключать швейную машину от сети электропитания, когда оставляете ее без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760528/24
