Какие рекомендации по использованию мясорубки? STARWIND SMG2240 [Ответы 1]
STARWIND SMG2240
Вопрос 618161
User_q618161, Редмонд
Мясорубка предназначена для переработки мяса без костей. Для использования мясорубки следуйте следующим рекомендациям: 1. Установите мясорубку на ровную поверхность. 2. Вставьте рабочую камеру в место ее крепления на корпусе мясорубки. 3. Нажав и удерживая кнопку фиксации, поверните рабочую камеру против часовой стрелки до щелчка. Убедитесь в надежности закрепления. 4. Вставьте шнек в рабочую камеру длинным концом внутрь. 5. Установите нож на шнек. Режущая кромка должна быть развернута в сторону режущего диска. 6. Установите один из двух режущих дисков таким образом, чтобы его пазы совпадали с выступами на рабочей камере. 7. Накрутите прижимную гайку. Не затягивайте прижимную гайку слишком сильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/760847/5
