Какие требования к установке микроволновой печи? STARWIND SMW2420 [Ответы 1]
STARWIND SMW2420
Вопрос 618174
User_q618174, Редмонд
1. Распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы из камеры микроволновой печи. Проверьте наличие дефектов, таких как вмятины, трещины, поврежденная дверка печи, сломанные шарниры и защелки. При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисную службу.
2. Установите печь на плоской твердой поверхности, способной выдержать ее вес и максимальный вес готовящейся пищи.
3. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также рядом с легковоспламеняющимися предметами.
4. Обеспечьте хорошую вентиляцию, оставив свободное пространство над печью, сзади и по бокам. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не снимайте ножки.
5. Используйте печь только с наличием стеклянного подноса, роликового кольца и приводного вала.
6. Убедитесь, что силовой кабель правильно прокладывается и не находится под печью или на греющейся поверхности.
7. Обеспечьте удобный доступ к розетке в случае аварийной ситуации.
8. Используйте печь только в домашних условиях. Для заземления микроволновой печи используйте отдельную электрическую цепь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761237/7
