Как можно устранить помехи создаваемые работой микроволновой печи? STARWIND SWM5620 [Ответы 1]
STARWIND SWM5620
Вопрос 618188
User_q618188, Редмонд
Как можно устранить помехи, создаваемые работой микроволновой печи?
Для устранения помех, создаваемых работой микроволновой печи, можно предпринять следующие меры:
1. Очистить дверцу и уплотняющие поверхности печи.
2. Переориентировать приемную антенну радиоприемника или телевизора.
3. Изменить положение микроволновой печи относительно радиоприемника.
4. Переместить микроволновую печь подальше от радиоприемника.
5. Подключить микроволновую печь и приемник к разным цепям электрической сети, включив печь в другую розетку.
Если микроволновая печь не работает, следует выполнить следующие действия:
1. Проверить, что вилка сетевого шнура плотно вставлена в электрическую розетку.
2. Проверить предохранители и автоматы-предохранители в питающей сети.
3. Убедиться, что печь и таймер правильно запрограммированы.
4. Проверить, что дверца плотно закрыта и защитная блокировка включена.
Если указанные действия не помогли устранить неполадки, рекомендуется обратиться к квалифицированному техническому специалисту. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или регулировать печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761356/7
