Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? STARWIND SSH4040 [Ответы 1]
STARWIND SSH4040
Вопрос 618207
User_q618207, Редмонд
Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для использования в качестве справочного материала. Устройство должно использоваться только по его прямому назначению, как указано в инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке или причинению вреда пользователю или его имуществу. Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи необходимо проверить соответствие напряжения в электрической сети рабочему напряжению устройства. Корпус чайника должен соответствовать базе, идущей в комплекте. Машинку для стрижки волос следует использовать только по назначению. Работающее устройство не должно оставляться без присмотра. Машинку следует выключать в перерывах в работе и в случаях, когда она не используется. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 0°С до +35°С и при относительной влажности не более 80%. Для подзарядки машинки следует использовать только сетевой шнур, входящий в комплект поставки. Не следует использовать сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки. Сетевой шнур не должен располагаться рядом с горячими поверхностями или открытым огнем. Запрещается погружать машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другие жидкости. При вынимании вилки сетевого шнура из розетки не следует тянуть за шнур, а держаться за вилку. Если неподвижные сетки бреющих головок или вращающиеся ножи повреждены, машинку не следует использовать для избежания травм. Устройство не предназначено для использования детьми. Также оно не должно использоваться лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями без контроля или инструктажа со стороны ответственного лица. Ремонт прибора запрещен. При возникновении неисправностей или после падения устройства следует выключить его из розетки и обратиться в авторизованный сервисный центр. Устройство следует перевозить только в заводской упаковке и хранить в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями. Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях, запрещается его коммерческое использование и использование в производственных зонах и рабочих помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761385/2
