![Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе приставки? STARWIND CT-140 [Ответы 1]](/images/1591594/pimg_2997414.jpg)
STARWIND CT-140
Вопрос 618234
Какие возможные неисправности могут возникнуть при работе приставки? |
Возможные неисправности при работе приставки могут быть следующими: - Нет изображения: возможные причины - отсутствие электропитания, неправильное подключение видеокабеля или неправильно выбранный источник сигнала на телевизоре. Решение - подключить питание, правильно подключить видеокабель или изменить источник сигнала на телевизоре. - Надпись «Нет сигнала»: возможные причины - отсутствие или повреждение антенного кабеля или неправильная настройка. Решение - вставить кабель, проверить его и антенну, исправить настройки. - Нет звука: возможные причины - отсутствие подключения аудиокабеля, выключенный звук (Mute). Решение - правильно подключить аудиокабель или увеличить громкость звука. - Только звук без изображения: возможная причина - неправильное подключение кабеля для передачи видео. Решение - правильно подключить или заменить видеокабель. - Пульт ДУ не работает: возможные причины - разрядившиеся элементы питания или закрытый приемник ДУ внешними элементами или далекое расположение. Решение - вставить новые батарейки, убрать закрывающие предметы и проверить работу пульта рядом с приставкой. - «Рассыпание», мозаичная картина: возможная причина - слабый сигнал. Решение - проверить интенсивность и качество сигнала, при необходимости проверить правильность установки антенны и подсоединение антенного кабеля. - Не записываются каналы или не работает функция TimeShift: возможные причины - отсутствие вставленного USB устройства или недостаточное свободное место на нем. Решение - подсоединить USB устройство и освободить место на нем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761405/33 |
