![Как установить масляный радиатор? STARWIND SHV5120 [Ответы 1]](/images/1591652/pimg_2997839.jpg)
STARWIND SHV5120
Вопрос 618261
Как установить масляный радиатор? |
1. Переверните корпус радиатора и установите его на ровную и устойчивую поверхность, подложив под него кусок картона или ткани для защиты лакокрасочного покрытия. 2. Открутите «гайку барашек» с 11-образного крепления и вставьте загнутую часть крепления в отверстие пластины с колесиками. 3. Вставьте 11-образное крепление между первой и второй секцией ребер (рядом с передней панелью). 4. Вставьте 11-образное крепление в отверстие пластины с колесиками, закрутите «гайку барашек» и слегка затяните ее. Примечание: не затягивайте «гайку барашек» слишком сильно, чтобы не повредить корпус радиатора. 5. Повторите шаг 2 и вставьте 11-образное крепление между первой и второй секцией ребер с другой стороны радиатора, повторите шаг 4. 6. Переверните радиатор и установите его на колесики. 7. Выровняйте колесики и затяните «гайки барашки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761502/5 |
