Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании масляного радиато... STARWIND SHV5710 [Ответы 1]
STARWIND SHV5710
Вопрос 618263
User_q618263, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании масляного радиатора?
Перед началом эксплуатации масляного радиатора необходимо внимательно прочитать руководство и сохранить его для использования в качестве справочного материала. Также следует использовать масляный радиатор только по его прямому назначению, как указано в руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке или причинению вреда пользователю или его имуществу. Другие меры безопасности включают полную распаковку и проверку масляного радиатора на наличие повреждений перед первым включением, убедиться, что напряжение в электрической сети соответствует указанному на корпусе устройства, использование евровилки и электрической розетки с надежным контактом заземления, избегание использования переходников, чтобы избежать риска пожара, не включать одновременно несколько приборов с большой потребляемой мощностью, не использовать масляный радиатор в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся жидкости, не использовать прибор в помещениях площадью меньше 4 кв. метров, поддерживать расстояние в 0,9 между радиатором и легковоспламеняющимися материалами, не устанавливать радиатор непосредственно под электрической розеткой, не использовать устройство на мокрых или неровных поверхностях, не использовать рядом с кухонной раковиной, в ванной комнате или бассейном, избегать контакта поверхности корпуса радиатора с острыми или твердыми предметами, использовать радиатор только в вертикальном положении, не включать прибор, если он перевернут, убедиться, что колесики установлены правильно перед использованием, не вставлять посторонние предметы в отверстия корпуса радиатора, не накрывать прибор во время работы и не закрывать вентиляционные отверстия панели управления, не использовать поверхность радиатора для сушки мокрой одежды и т.д., проветривать помещение во время работы радиатора для удаления запаха, не вставлять и не вынимать вилку сетевого шнура из розетки мокрыми руками, не прикасаться к корпусу масляного радиатора мокрыми руками, не оставлять прибор без присмотра, всегда вынимать вилку сетевого шнура из розетки перед обслуживанием или когда не используете радиатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761503/3
