Как установить масляный радиатор? STARWIND SHV4120 [Ответы 1]
STARWIND SHV4120
Вопрос 618265
User_q618265, Редмонд
1. Переверните корпус радиатора и установите его на ровную и устойчивую поверхность, подложив под него кусок картона или ткани, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.
2. Открутите «гайку барашек» с U-образного крепления и вставьте загнутую часть крепления в отверстие пластины с колёсиками.
3. Вставьте U-образное крепление между первой и второй секцией рёбер рядом с передней панелью.
4. Вставьте U-образное крепление в отверстие пластины с колёсиками, закрутите «гайку барашек» и слегка затяните её. Обратите внимание, что не следует затягивать «гайки барашки» слишком сильно, чтобы не повредить корпус радиатора.
5. Повторите шаг 2 и вставьте U-образное крепление между первой и второй секцией рёбер с другой стороны радиатора, затяните «гайку барашек».
6. Переверните радиатор и установите его на колёсики.
7. Выровняйте колёсики и затяните «гайки барашки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761504/5
