Как установить масляный радиатор? STARWIND SHV4915 [Ответы 1]
STARWIND SHV4915
Вопрос 618267
User_q618267, Редмонд
Переверните корпус радиатора и установите его на ровную и устойчивую поверхность, подложив под него кусок картона или ткани, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.Открутите «гайку барашек» с U-образного крепления и вставьте загнутую часть крепления в отверстие пластины с колёсиками.Вставьте U-образное крепление между первой и второй секцией рёбер рядом с передней панелью.Вставьте U-образное крепление в отверстие пластины с колёсиками, закрутите «гайку барашек» и слегка затяните её. Обратите внимание, что не следует затягивать «гайки барашки» слишком сильно, чтобы не повредить корпус радиатора.Повторите шаги 2-4 для другой стороны радиатора.Переверните радиатор и установите его на колёсики.Выровняйте колёсики и затяните «гайки барашки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761505/5
