![Какие меры предпринять для обеспечения правильной работы масляного радиатора? STARWIND SHV3915 [Ответы 1]](/images/1591659/pimg_2997871.jpg)
STARWIND SHV3915
Вопрос 618269
Какие меры предпринять для обеспечения правильной работы масляного радиатора? |
Для обеспечения правильной работы масляного радиатора необходимо иметь хорошую теплоизоляцию в помещении, где он используется, чтобы избежать притока холодного воздуха. Также вентиляционные отверстия на корпусе радиатора должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы избежать неправильной работы термостата. При перемещении радиатора следует держаться за ручку, чтобы предотвратить падение. В случае падения радиатора сработает устройство блокировки и питание будет отключено. Для чистки и ухода за радиатором рекомендуется регулярно протирать переднюю панель и корпус, избегать скопления пыли в отверстиях и использовать только влажную ткань без абразивных средств. Необходимо также избегать появления царапин или вмятин на поверхности секций, чтобы предотвратить ржавчину и утечку масла. После чистки радиатора следует намотать сетевой шнур на место намотки, закрепить его в фиксаторе и хранить радиатор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Перед последующим использованием рекомендуется проверить корпус радиатора на повреждения, состояние изоляции сетевого шнура и целостность вилки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761508/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании масляного радиатора?
