![Как установить масляный радиатор? STARWIND SHV3710 [Ответы 1]](/images/1591660/pimg_2997872.jpg)
STARWIND SHV3710
Вопрос 618271
Как установить масляный радиатор? |
1. Переверните корпус радиатора и установите его на ровную и устойчивую поверхность, подложив под него кусок картона или ткани, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия. 2. Открутите «гайку барашек» с U-образного крепления и вставьте загнутую часть крепления в отверстие пластины с колесиками. 3. Вставьте U-образное крепление между первой и второй секцией ребер (рядом с передней панелью). 4. Вставьте U-образное крепление в отверстие пластины с колесиками, закрутите «гайку барашек» и слегка затяните ее. Обратите внимание, что не следует затягивать «гайки барашки» слишком сильно, чтобы не повредить корпус радиатора. 5. Повторите шаг 2 и вставьте U-образное крепление между первой и второй секцией ребер с другой стороны радиатора, затяните «гайку барашек». 6. Переверните радиатор и установите его на колесики. 7. Выровняйте колесики и затяните «гайки барашки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761509/5 |
