![Какие шаги нужно выполнить для подготовки электрической печи к использованию? BQ BQ-EO3001W [Ответы 1]](/images/1591697/pimg_2998113.jpg)
BQ BQ-EO3001W
Вопрос 618274
Какие шаги нужно выполнить для подготовки электрической печи к использованию? |
1. Выньте весь упаковочный материал, снимите защитную пленку и проверьте, что печь не повреждена. Если есть повреждения, обратитесь к дилеру или сервисному центру. 2. Подсоедините шнур питания, убедившись, что регулятор времени установлен в положение «0». Установите печь на твердую горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся предметов, и обеспечьте достаточный доступ к вентиляционным отверстиям. 3. Для вентиляции оставьте не менее 10 см свободного пространства от боковых стенок печи и сверху. 4. Перед первым использованием включите печь на 10-15 минут при максимальной температуре в режиме верхнего и нижнего нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761568/8 |
