Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении напряжения? Daikin D2CND024A1AB [Ответы 1]
Daikin D2CND024A1AB
Вопрос 618279
User_q618279, Редмонд
При подключении напряжения необходимо обратить внимание на условия, установленные местной организацией электроснабжения, а также соблюдать правила техники безопасности. Для стационарных установок необходимо установить отключающее устройство для отключения сети согласно EN 60335 и требованиям к самой установке. Также следует защитить изоляцию сетевого провода от повреждения вследствие перегрева и обеспечить минимальное расстояние до предметов, окружающих установку, чтобы не превышалась допустимая температура окружающей среды. При установке с нарушением технических правил возникает угроза жизни и здоровью, поэтому перед началом электротехнических работ, связанных с регулятором, его необходимо обесточить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/761575/2
