Постоянно мигает аварийная лампочка хотя температура в камерах холодильника в но... Electrolux ER 8407 B [Ответы 1]
Вопрос 61829
Сергей, Санкт-Петербург
9 лет назад
Постоянно мигает аварийная лампочка,хотя температура в камерах холодильника в норме. Звуковой сигнал при этом не включается. Что делать?
Михаил, Нижний Новгород
Если температура в холодильное камере поднимается выше минус 12, загорается красная лампочка и звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно выключить кнопкой. Красная лампочка погаснет когда температура в морозильной камере понизится ниже минус 13 градусов. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/54391/6.
Попробуйте повернуть терморегулятор морозильной камеры в сторону MAX чтобы лампочка не горела постоянно. Проверьте уплотнители дверей. Если на дисплее отображается температура ниже минус 13 градусов, то проверьте фактическую температуру термометром. Возможно термодатчик выдает неверные показания.
