Как установить режим 'headless' на дроне? Syma X25PRO-HD [Ответы 1]
Syma X25PRO-HD
Вопрос 618323
User_q618323, Редмонд
Как установить режим 'Headless' на дроне?
Для установки режима 'Headless' на дроне следует выполнить следующие шаги: Включите пульт управления. Вставьте аккумулятор и включите питание дрона. Затем установите квадрокоптер на ровную поверхность, точно расположив его хвостовой частью к пульту управления. Переместите левую ручку пульта управления до упора вверх, а затем до упора вниз. Когда прозвучит длинный звуковой сигнал, это значит, что связь пульта с дроном установлена и определение носовой части в режиме 'Headless' завершено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762015/11
