![Какие принципы использования тормозов следует помнить и применять? Hiper HE-BF204 [Ответы 1]](/images/1555466/pimg_3015263.jpeg)
Hiper HE-BF204
Вопрос 618338
Какие принципы использования тормозов следует помнить и применять? |
Для лучшего применения и увеличения срока службы тормозной системы следует помнить и применять следующие принципы: 1) В условиях высокой влажности соблюдайте дополнительную дистанцию для торможения и корректируйте реакцию на торможение; 2) При включении тормозов, особенно переднего тормоза, начинайте с более низкого давления и увеличивайте его по мере необходимости. Не нажимайте резко на тормоза и не останавливайте вращение колеса, чтобы избежать потери управления; 3) Поддерживайте тормозные фрикционные компоненты (колодки, резины) в хорошем состоянии и заменяйте их при достижении предела износа; 4) Отрегулируйте тормоза для эффективной работы, удобно расположите ручки тормоза и устраните чрезмерный люфт в регулируемых компонентах; 5) Если тормоза работают неэффективно или появляются неестественные звуки, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта; 6) При износе или повреждении тормозных тросов обратитесь к специалисту для их замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762092/21 |
