![Какие шаги нужно выполнить для замены галогенной лампы в духовом шкафу? Delonghi DGGW 4 [Ответы 1]](/images/1559153/pimg_2875753.jpg)
Delonghi DGGW 4
Вопрос 618341
Какие шаги нужно выполнить для замены галогенной лампы в духовом шкафу? |
Для замены галогенной лампы в духовом шкафу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите источник питания. 2. Снимите защитное покрытие "A". 3. Отвинтите и замените галогенную лампу "B" на новую, подходящую для высоких температур (до 300 °C), с техническими характеристиками: 220-240V, 50/60Hz, и такой же мощностью (проверьте ватт энергии на штампе самой лампочки). 4. Никогда не меняйте лампочку голыми руками; загрязнение от пальцев может привести к преждевременной поломке. Всегда используйте чистую ткань или перчатки. 5. Установите защитное покрытие на прежнее место. Для демонтажа дверцы духового шкафа выполните следующие шаги: 1. Полностью откройте дверцу духового шкафа. 2. Полностью откройте рычаг "" на правом и левом шарнирах. 3. Возьмитесь за дверцу, как показано на Рис. 4.7. 4. Немного закройте дверцу (Рис. 4.6), так чтобы рычаги "" правого и левого шарниров зацепились за часть "" дверцы (Рис. 4.5). 5. Вытащите крючки шарнирного соединения из пазов, как показано стрелочкой "" (Рис. 4.8). 6. Положите дверцу на мягкую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762132/18 |
