Какие основные технические характеристики у ads 5000? Dryfast ADS 5000 [Ответы 1]
Dryfast ADS 5000
Вопрос 618355
User_q618355, Редмонд
Какие основные технические характеристики у ADS 5000?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Основные технические характеристики ADS 5000:
- Рабочий воздух: расчетный расход воздуха - 5000 м3/час, статическое давление - 300 Па, мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц - 1,4 КВт.
- Регенерационный воздух: расчетный расход воздуха - 1700 м3/час, статическое давление - 350 Па, мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц - 0,9 КВт.
- Электрическая мощность и расчетный ток (модель с электрическим нагревом): полная мощность при 50 Гц - 57,9 КВт, напряжение (3 фазы, 50 Гц) - 400 В, ток - 87 А.
- Нагреватель воздуха регенерации (электрический 1x230 В, 50 Гц): мощность нагревателя воздуха регенерации - 55,0 КВт, тип нагревателя - 3 секции.
Примечание: Указанные значения являются номинальными, исходя из температуры воздуха 20°С и плотности воздуха 1,2 кг/м3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762268/6
