Какие данные должны быть указаны на табличке насоса? Ливгидромаш ЦВК 6,3/160 [Ответы 1]
Вопрос 618371
User_q618371, Редмонд
На табличке насоса должны быть указаны следующие данные: - страна-изготовитель; - наименование, товарный знак и адрес завода-изготовителя; - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; - обозначение насоса; - обозначение технических условий; - подача; - напор; - максимальная потребляемая мощность насоса, кВт; - допускаемый кавитационный запас, м; - маркировка взрывозащиты насоса Ex II Gb с T3 Х*; - наименование органа сертификации и номер сертификата*; - диапазон температур категории размещения (при эксплуатации)*; - частота вращения, об/мин; - масса насоса; - клеймо ОТК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762415/8
