Как выполнить корректировку выходного аналогового сигнала? Instart MCI-Р7.5-4B [Ответы 1]
Instart MCI-Р7.5-4B
Вопрос 618374
User_q618374, Редмонд
10 месяцев назад
Для корректировки выходного аналогового сигнала необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить значение кода Р8.1.13 на 2.0 (значение целевого напряжения 2 (В) соответствует выходному сигналу 4 мА). 2. Установить значение кода Р8.1.14 (фактическое измеренное напряжение на выходе FM1 при работе ПЧ на нижней предельной частоте). 3. Далее преобразователь частоты осуществит автоподстройку выходного значения FM1. Нижняя предельная частота 0 Гц должна соответствовать 4 мА, верхняя предельная частота 50 Гц должна соответствовать 20 мА. Выставляем на панели управления частоту 0 Гц, замеряем напряжение между клеммами GND и FM1 - записываем полученное значение в код Р8.1.14. Затем выставляем на панели управления 50 Гц, замеряем напряжение между клеммами GND и FM1 - записываем полученное значение в код Р8.1.16. Коррекция выходного напряжения преобразователем частоты осуществляется автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762419/8
