Какие предостережения относятся к использованию стирально-сушильной машины? Candy GVFW 586TWHC-07 [Ответы 1]
Вопрос 618379
User_q618379, Редмонд
При использовании стирально-сушильной машины следует учитывать следующие предостережения:
- Машина должна быть включена только в том случае, если рычаг управления находится в любом другом положении.
- Финальная часть цикла работы машины выполняется без нагрева для предотвращения повреждения выстиранных вещей.
- Электроприбор должен быть установлен так, чтобы обеспечивался свободный доступ к электрической розетке.
- Машина не должна быть установлена рядом с дверью с замком, раздвижной дверью или дверью, петли которой расположены со стороны машины, чтобы не ограничивалось полное открывание дверцы.
- Максимальная загрузка сухого белья зависит от модели машины.
- Необходимо избегать использования промышленных моющих средств.
- Не следует сушить невыстиранные вещи.
- Загрязненные вещи, содержащие определенные вещества, такие как кулинарный жир, ацетон, этиловый спирт, бензин и другие, должны быть предварительно выстираны в ручную.
- Нельзя сушить вещи из пористой резины, шапочки для душа, водонепроницаемые ткани и вещи с резиновой подкладкой.
- Кондиционеры для белья должны использоваться в соответствии с инструкцией производителя.
- Вещи, загрязненные нефтепродуктами, могут воспламениться под воздействием источников тепла.
- Никогда не останавливайте стирально-сушильную машину до окончания цикла сушки, если при этом все белье быстро не вынимается из машины и тепло не рассеивается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762443/5
