![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации посудомоечной машин... Candy CDCP 8/E-S [Ответы 1]](/images/1591871/pimg_3015913.jpg)
Candy CDCP 8/E-S
Вопрос 618383
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации посудомоечной машины? |
При эксплуатации посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не допускать неправильное обращение с дверцей или подставкой для посуды, не садиться и не вставать на них; не эксплуатировать машину, пока все внешние панели не будут правильно установлены; открывать дверцу с особой осторожностью, чтобы избежать выплеска воды; не размещать на открытой дверце тяжелые предметы и не вставать на нее, чтобы не опрокинуть устройство; загружать острые предметы таким образом, чтобы они не повредили уплотнение дверцы; после окончания цикла мытья убедиться, что секция с моющим средством пуста; не мочить изделия из пластмассы без маркировки о пригодности для мытья в посудомоечной машине; использовать только моющие средства и ополаскиватели, предназначенные для посудомоечных машин; не оставлять дверцу открытой, чтобы избежать опасности защемления; при повреждении шнура питания обратиться к изготовителю или сервисному агенту для замены; не разбирать органы управления; подключать устройство к водопроводной сети с использованием новых комплектов шлангов; максимальное допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа, а минимальное - 0,04 МПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762544/5 |
