Какие меры безопасности должны быть предприняты при монтаже пуске и обкатке насо... Ливгидромаш ЦН 1000-180 [Ответы 1]
Вопрос 618412
User_q618412, Редмонд
Какие меры безопасности должны быть предприняты при монтаже, пуске и обкатке насосного агрегата?
При монтаже, пуске и обкатке насосного агрегата должны быть предприняты меры предосторожности по следующим видам возможных опасностей: механические, электрические, термические, повышенный уровень вибрации и шума, опасность, исходящая от материалов, пожаробезопасность, опасности вследствие несоблюдения эргономических принципов при установке, опасности нарушений во время пусковых работ и функциональной ошибки, опасности вследствие выхода из строя защитных устройств или нарушения порядка срабатывания защитных устройств, экологическая опасность. По указанным видам должны быть предприняты меры безопасности, такие как перемещение и погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с общими требованиями безопасности, использование технических стоек для оборудования, притупление острых кромок, уплотнение фланцев и установление сетки на входе в насос. Также необходимо закрыть соединительную муфту валов насоса и двигателя ограждением, выполнить заземление агрегата, соблюдать требования по электробезопасности, обеспечить ограждение поверхностей насоса, выполнить центровку валов насоса и двигателя, обеспечить уровень звукового давления не более 80 дБА для обслуживающего персонала, обеспечить защиту от попадания консервационных смазок или масел на открытые участки тела и обеспечить вентиляцию рабочих мест. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762880/8
