Как смазывать беговую дорожку? DFC BOSS II T-B2 [Ответы 1]
DFC BOSS II T-B2
Вопрос 618423
User_q618423, Редмонд
Беговая дорожка покрывается силиконовой смазкой заранее. Силиконовая смазка является нелетучим маслом и проникает внутрь тренажёра через беговое полотно. При нормальных обстоятельствах повторная смазка полотна не требуется. Силиконовая смазка применяется, если сопротивление полотна увеличилось и оно начинает тереться о беговую платформу. Чтобы смазать устройство, необходимо открыть центральную часть платформы. Для этого поочередно поднимите ремень с каждой стороны, после чего нанесите смазку непосредственно по центру беговой платформы. Дайте силиконовой смазке «распределиться» в течение одной минуты, прежде чем вы воспользуетесь беговой дорожкой. Внимание: Используйте смазки только на силиконовой основе для этого устройства. Кроме того, не добавляйте в смазку какие-либо масляные ингредиенты; в противном случае вы можете повредить беговую дорожку. Не смазывайте поверхность полотна. Излишки смазки удалите с помощью чистого полотенца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762983/19
