![Какие инструкции по установке посудомоечной машины? Candy CDIH 1L949-08 [Ответы 1]](/images/1592014/pimg_3016956.jpg)
Candy CDIH 1L949-08
Вопрос 618426
Какие инструкции по установке посудомоечной машины? |
Инструкции по установке посудомоечной машины включают следующие шаги: 1. Убедитесь, что все открытые деревянные поверхности покрыты масляной краской или влагонепроницаемым полиуретаном, чтобы избежать повреждения шкафов паром. 2. При установке и стабилизации посудомоечной машины не поднимайте ее за дверную ручку и следите, чтобы шланги и шнур не зажимались и не перекручивались. 3. Для повышения стабильности можно вставить пластиковые прокладки на боковой стороне посудомоечной машины рядом с петлей. 4. Отрегулируйте заднюю ножку шестигранным ключом на 6 мм и передние ножки вручную, чтобы посудомоечная машина была надежно закреплена под крышкой стола и не опрокидывалась. 5. Нанесите влагозащитную ленту на нижнюю сторону столешницы. 6. Отрегулируйте заднюю опору посудомоечной машины с помощью шестигранного ключа на 6 мм (не входит в комплект поставки) и передние опоры, как показано на рисунке. 7. Коммуникации могут располагаться с любой стороны от посудомоечной машины. 8. Убедитесь, что диаметр каждого из технических отверстий составляет не менее 50 мм. Важно также, чтобы розетка питания располагалась в шкафу, примыкающем к полости посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763037/10 |
