![Как правильно загрузить соль в устройство умягчения воды посудомоечной машины? Candy CDP 1L949X [Ответы 1]](/images/1592041/pimg_3017240.jpg)
Candy CDP 1L949X
Вопрос 618438
Как правильно загрузить соль в устройство умягчения воды посудомоечной машины? |
Для загрузки соли в устройство умягчения воды посудомоечной машины следуйте следующим инструкциям: 1. Извлеките нижнюю корзину и отвинтите крышку контейнера соли. 2. Вставьте конец воронки в отверстие и засыпьте примерно 1,5 кг соли для посудомоечной машины. 3. Полностью заполните контейнер соли водой, при этом небольшое количество воды может выступать из контейнера. 4. Плотно завинтите крышку контейнера по часовой стрелке после заполнения. 5. Индикаторная лампа наличия соли перестанет гореть после заполнения контейнера. 6. Сразу же после загрузки соли запустите программу мойки, чтобы избежать повреждения системы фильтра, насоса или других важных деталей машины соленой водой. Обратите внимание, что повреждения, вызванные использованием неподходящего вида соли, не подпадают под гарантию. При отсутствии индикаторной лампы наличия соли на панели управления можно определить, когда следует загружать соль, по количеству циклов мойки или наличию потеков соли. В случае потеков соли рекомендуется запустить программу замачивания или быстрой мойки для удаления избыточного количества соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763089/10 |
