![Какие предупреждения следует учитывать при эксплуатации конфорок и стеклокерамич... Gorenje EC7969E [Ответы 1]](/images/1065090/pimg_1084955.jpg)
Gorenje EC7969E
Вопрос 618442
Какие предупреждения следует учитывать при эксплуатации конфорок и стеклокерамической поверхности? |
При эксплуатации конфорок и стеклокерамической поверхности следует учитывать следующие предупреждения: не включайте конфорки без посуды и не используйте их для обогрева помещения; следите, чтобы конфорка и дно посуды были чистыми и сухими для хорошей теплопередачи и чтобы поверхность конфорки не повредилась; при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла особое внимание уделяйте, чтобы перегретый жир и растительное масло не попали на разогретую конфорку и не воспламенились. Относительно стеклокерамической поверхности, следует избегать падения острых и твёрдых предметов на нее, так как это может повредить ее; если на поверхности появились трещинки, необходимо быстро отключить все конфорки и обратиться в ремонтную службу из-за опасности удара током; песчинки или посуда с шершавым чугунным дном могут вызвать царапины на декоративной поверхности и поверхности стеклокерамической плиты; не следует использовать стеклокерамическое покрытие плиты в качестве рабочей поверхности, так как острые предметы могут оставить царапины на поверхности; не кладите продукты в упаковке из фольги или в пластиковой посуде на горячее нагревательное поле, чтобы избежать расплавления или загорания синтетического материала и повреждения стеклокерамической поверхности; сильно разогретая поверхность может светиться вокруг обозначенной границы конфорки в зависимости от угла зрения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763204/4 |
Инструкция по эксплуатации
