Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к сканированию? Doko CZUR ET18 Pro [Ответы 1]
Doko CZUR ET18 Pro
Вопрос 618452
User_q618452, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для подготовки к сканированию необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установите сканер на ровную поверхность рабочего стола и убедитесь, что свободная площадь достаточна для размещения тканевого коврика для сканирования.
2. Подключите внешнюю кнопку или ножную педаль к USB порту, расположенному на задней части основания сканера.
3. Разместите чёрный тканевый коврик для сканирования возле сканера и убедитесь, что выемка коврика совпадает с основанием устройства.
4. Включите сканер, переведя выключатель питания на основании в положение ON (Включен). Проверьте, чтобы коврик для сканирования заполнял всю область ЖК-дисплея и не было посторонних предметов в поле зрения сканера.
5. Для максимальной эффективности процесса сканирования при больших объемах сканирования рекомендуется использовать режим совместной работы с ПК (по USB) и подключить ножную педаль. Также рекомендуется использовать специализированную компьютерную программу CZUR Scanner для дополнительных возможностей редактирования и повышения качества обработки отсканированных изображений. При выборе расположения для сканирования следует избегать мест вблизи окон или сильным искусственным освещением, так как избыток яркого света может негативно влиять на работу лазерного модуля и ухудшать результаты сканирования. Важно, чтобы объект сканирования оставался неподвижным вплоть до завершения сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763285/7
