Как подключить посудомоечную машину к электросети? Candy CDPH 2D1149W-08 [Ответы 1]
Вопрос 618456
User_q618456, Редмонд
Для подключения посудомоечной машины к электросети следуйте следующим инструкциям:
1. Во время монтажа не подключайте посудомоечную машину к электросети. Убедитесь, что вся бытовая электропроводка заземлена правильно.
2. Проверьте заводскую табличку, расположенную на внутренней двери из нержавеющей стали посудомоечной машины, и убедитесь, что значения напряжения и частоты тока в вашем доме соответствуют значениям, указанным на табличке.
3. Вставьте вилку посудомоечной машины в заземленную розетку с выключателем.
Важно помнить, что заземление прибора является требованием безопасности и необходимо соблюдать закон. Если шнур питания недостаточно длинный или розетка не подходит для вилки, обратитесь к авторизованному специалисту компании Haier для замены шнура питания. Не изменяйте и не обрезайте вилку, а также не используйте адаптеры, удлинители или многоканальные розетки для подключения посудомоечной машины, так как это может привести к перегреву и возгоранию. Розетка, к которой подключена посудомоечная машина, должна быть легко доступной даже при установке прибора, чтобы можно было безопасно отключить его от электросети для чистки и обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763324/14
