Какие примечания следует учесть при установке cd-ресивера prology mce-540u? Prology MCE-540U [Ответы 1]
Prology MCE-540U
Вопрос 618465
User_q618465, Редмонд
Какие примечания следует учесть при установке CD-ресивера Prology MCE-540U?
1. Выберите место для установки CD-ресивера, где он не будет мешать водителю управлять автомобилем.
2. Перед окончательной установкой временно подключите все провода и убедитесь, что соединения правильные и система работает нормально.
3. Используйте только прилагающиеся крепежные изделия для надежной и безопасной установки.
4. Не используйте детали, не входящие в комплект CD-ресивера, чтобы избежать нарушения его работы.
5. Если установка требует изменения штатных деталей автомобиля, проконсультируйтесь у дилера.
6. Установите CD-ресивер таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров.
7. При установке отклонение CD-ресивера от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°.
8. Избегайте установки CD-ресивера в местах сильной вибрации, пыли или грязи.
9. Не устанавливайте CD-ресивер в местах, где он будет сильно нагреваться от солнечных лучей или горячего воздуха.
10. Удалите 2 транспортировочных винта перед установкой CD-ресивера, чтобы он работал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763393/4
