Как установить cd-ресивер по второму методу? Prology MCE-540U [Ответы 1]
Prology MCE-540U
Вопрос 618466
User_q618466, Редмонд
Как установить CD-ресивер по второму методу?
Для установки CD-ресивера по второму методу следуйте следующим инструкциям: 1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе CD-ресивера. Закрепите кронштейны с обеих сторон CD-ресивера не менее чем в двух местах, используя либо крепежные винты (5 х 8 мм), либо винты с потайной головкой (4 х 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. 2. Установите CD-ресивер на крепежные кронштейны штатного радиоприемника. 3. Удалите скобу, если она присутствует. Примечание: При установке CD-ресивера по второму методу не используются кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763393/6
