![Какие инструкции по использованию хлебопечи? Supra BMS-210 [Ответы 1]](/images/1592542/pimg_3019710.jpg)
Supra BMS-210
Вопрос 618482
Какие инструкции по использованию хлебопечи? |
9. Аккуратно потяните форму вертикально вверх и вытащите ее из хлебопечи. Будьте осторожны, форма и хлеб могут быть очень горячими, чтобы не обжечься. 12. Дайте форме для выпечки остыть перед тем, как вынуть хлеб. Затем используйте антипригарную лопатку, чтобы аккуратно отделить края хлеба от стенок формы. 13. Переверните форму дном вверх над чистой кухонной решеткой или доской и аккуратно потрясите, пока хлеб не выпадет на решетку или доску. 14. Дайте хлебу остыть около 20 минут перед нарезанием. 15. Если вы вышли из комнаты или не нажали кнопку СТАРТ/СТОП в конце приготовления, хлеб будет поддерживаться в тепле в течение 1 часа, а затем питание отключится. Если вы хотите извлечь хлеб, когда хлебопечь находится в режиме поддержания тепла, сначала нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы выключить прибор. 16. Когда вы не используете хлебопечь или завершили работу с ней, отсоедините шнур питания от электросети. Перед нарезанием хлеба, используйте крючок, поставляемый в комплекте, чтобы вытащить лопасть для замеса, скрытую на нижней стороне буханки. Никогда не вынимайте лопасть для замеса руками, так как хлеб может быть очень горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763895/9 |
