![Какие действия нужно выполнить для чистки фильтра пылесоса? Supra VCS-1491 [Ответы 1]](/images/1592562/pimg_3019743.jpg)
Supra VCS-1491
Вопрос 618498
Какие действия нужно выполнить для чистки фильтра пылесоса? |
Для чистки фильтра пылесоса необходимо промыть все детали контейнера и фильтра прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства. После промывки, дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов, но запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее. Также запрещается стирать фильтр в стиральной машине. После этого, соберите и установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер установите на пылесос. Для чистки воздуховыпускного фильтра, снимите воздуховыпускную решетку и извлеките фильтр. Почистите фильтр щеткой и при сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном. После промывки, дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов, но запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее. Затем установите фильтр обратно, а затем воздуховыпускную решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763915/8 |
