Какие правила необходимо соблюдать при установке сушильной машины? Candy RO4 H7A1TCEX-07 [Ответы 1]
Вопрос 618524
User_q618524, Редмонд
При установке сушильной машины необходимо следовать следующим правилам:
1. Не устанавливайте машину возле занавесей.
2. Не устанавливайте машину рядом с дверью с замком, раздвижной дверью или с дверью, петли которой расположены со стороны машины, чтобы не ограничивать полное открывание дверцы.
3. Правильно установите машину для гарантирования безопасности пользователей.
4. При наличии сомнений обратитесь за советом в сервисную службу.
5. Выровняйте уровень машины, отрегулировав высоту ножек.
6. Проверьте заземление электрической системы и соответствие розетки типу вилки устройства. В противном случае обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
7. Не используйте переходники, соединители с несколькими розетками и удлинители.
8. После установки машины штепсельная вилка должна быть доступна для выключения из розетки.
9. Подсоединять машину к сети электропитания и включать ее можно только после завершения установки.
10. При повреждении кабеля питания замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.
Также следует запрещается подключать питание прибора через внешнее устройство с выключателем, например, таймер, либо подсоединять к сети, которая регулярно включается и выключается коммунальным предприятием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764271/7
