![Какие настройки можно произвести в разделе 'расписание записи'? Satvision SVR-3115P v2.0 [Ответы 1]](/images/1592822/pimg_3021229.png)
Вопрос 618544
Какие настройки можно произвести в разделе 'Расписание записи'? |
В данном разделе вы можете составить расписание записи. Поставив галочку на 'Постоянная', вы включите постоянную запись (по умолчанию 24/7), но график можно отредактировать по вашему желанию. Поставив галочку на 'Движение', можно сформировать график записи по детекции движения. Обратите внимание! График настраивается на один канал (по умолчанию на 1-ый). Чтобы распространить настройки на другие каналы, необходимо скопировать расписание. Для этого, необходимо выставить во вкладке 'Копир' тот канал, на котором производились настройки расписания (по умолчанию 'Канал 1'), во вкладке 'До', выставить необходимый канал или выбрать вкладку 'Все'. Если необходимо скопировать расписание на все каналы, нажмите на кнопку 'Копир'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764389/8 |
