Как добавить ip камеру в меню? Satvision SVR-4115N [Ответы 1]
Satvision SVR-4115N
Вопрос 618552
User_q618552, Редмонд
Как добавить IP камеру в меню?
Для добавления IP камеры в меню необходимо подключить ее к регистратору с помощью Ethernet кабеля, затем нажать на кнопку 'Далее' и произвести поиск. После этого нужно выбрать нужную камеру из списка слева и указать протокол, имя пользователя/пароль от камеры в правой части меню. Нажмите кнопку 'Добавить', чтобы завершить процесс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764411/10
