Какие характеристики имеет камера svi-s122 sl pro версия 2 0? Satvision SVI-S122 SL PRO v2.0 2Мп 2.8мм [Ответы 1]
Вопрос 618577
User_q618577, Редмонд
Какие характеристики имеет камера SVI-S122 SL PRO версия 2.0?
Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX307
Процессор: Hi3516EV100
Разрешение: 2 Mpix (1920 × 1080), 1 Mpix (1280 × 720) и др.
Видеокодек сжатия: H.264/H.265/MJPEG
Частота кадров: 25 к/с
Чувствительность: 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив: 2.8/3.6 мм
Механический ИК фильтр: Да
Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь
WDR: Да
Электронный затвор: 1-1/100000 с
Баланс белого: Автоматический, ручной, в помещении, на улице
Удаленный доступ: IE, UС Browser, NVMS-1000
Сетевой разъем: RJ-45 100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP SVNP, Onvif v. 18.06
Протокол подключения: 3
Количество клиентов: 256 Кбит/с - 4096 Кбит/с
Битрейт: Нет
Аудио: до 128Гб
Поддержка micro SD карты: IProject, IPEYE и др.
Интеграция: 30 м
Дальность ИК подсветки: IP 67 (металл)
Степень защиты: -40 +50° C
Температура эксплуатации: Влажность 95% или ниже (без. конд)
Питание: DC 12V (350мА)/PoE (6Вт)
Вес: 390 г
Габариты: 167.5(Д) × 74.5(В) × 74.5(Ш) мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764640/14
