![Какие характеристики имеет камера svi-d222a sd pro? Satvision SVI-D222A SD PRO 2Мп 2.8мм [Ответы 1]](/images/1592960/pimg_3021943.jpg)
Вопрос 618581
Какие характеристики имеет камера SVI-D222A SD PRO? |
Тип матрицы: 1/2.9" CMOS SC2232H Процессор: Hi3516EV200 Разрешение: 2 Mpix (1920 × 1080), 1 Mpix (1280 × 720) и др. Видеокодек сжатия: H.264/H.265/MJPEG Аудиокодек сжатия: G 711A/G 711U Частота кадров: 25 к/с Видеоаналитика: Линия пересечения, периметр вторжения, закрытие камеры Чувствительность: 0.013 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) Объектив: 2.8/3.6 мм Механический Ик фильтр: Да Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь WDR: Да Электронный затвор: 1-1/100000с Баланс белого: Автоматический, ручной, в помещении, на улице Удаленный доступ: Да Сетевой разъем: RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP SVNP, Onvif v. 18.06 Протокол подключения: 3 Количество клиентов: 128 Битрейт: 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с Встроенный микрофон: Да Аудио: Нет Поддержка micro SD карты: до 128Гб Интеграция: IProject, IPEYE и др. Дальность ИК подсветки: 30 м Степень защиты: IP 67 (металл) Температура эксплуатации: -40 +50° C Питание: DC 12V (350 мА)/PoE (5.5 Вт) Вес: 470 г Габариты: Ø 108 × 95.72(В) мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764642/14 |
