Как проверить правильность настройки сети на пк? Satvision SVI-S153 SD SL 5Mpix 2.8mm [Ответы 1]
Вопрос 618591
User_q618591, Редмонд
Как проверить правильность настройки сети на ПК?
Для того, чтобы удостовериться в правильной настройке сети на ПК, необходимо зайти в меню Пуск > Выполнить(поиск), набрать команду «СMD», нажать клавишу ввод. Затем в командной строке введите «ping 192.168.001.100». Если команда PING выполнена успешно, то IP камера работает в нормальном режиме и сеть подключена правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764651/7
