![Какие шаги нужно выполнить для установки камеры? Satvision SVI-S123 SD 2Mpix 2.8mm [Ответы 1]](/images/1592970/pimg_3021953.png)
Вопрос 618594
Какие шаги нужно выполнить для установки камеры? |
1. Ослабьте гайку в герморазъеме. 2. Пропустите сетевой кабель (без разъема RJ-45) через оба элемента. Затем обожмите кабель с RJ-45 разъемом. 3. Подключите кабель с герморазъемом. Затем затяните гайки и основную крышку. 4. Просверлите отверстия для винтов и кабеля (если камера вариофокальная). 5. Закрепите камеру с помощью шурупов и дюбелей, идущих в комплекте. 6. Настройте объектив с помощью двух регулировочных болтов на объективе камеры. 7. Пожалуйста, убедитесь, что стена или потолок достаточно прочны, чтобы выдержать вес камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764652/5 |
