![Какие характеристики имеет камера 12 svi-s452vm sd pro? Satvision SVI-S452 VM SD PRO 5Mpix 2.8-12mm [Ответы 1]](/images/1592987/pimg_3021970.jpg)
Вопрос 618606
Какие характеристики имеет камера 12 SVI-S452VM SD PRO? |
Тип матрицы: 1/2.5" CMOS Процессор: ARO521 Hi3516D Разрешение: 5 Mpix (2592×1944), 4 Mpix (2560×1440), 2 Mpix (1920×1080), 1Mpix (1280×720) и др. Видеокодек сжатия: H.264/H.265/MJPEG Аудиокодек сжатия: G 711A/G 711U Частота кадров: 25 к/с Видеоаналитика: Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры Чувствительность: 0.03 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) Объектив: 2.8-12 мм (моторизованный) Механический Ик фильтр: Да Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь HWDR: Да Электронный затвор: 1-1/100000 с Баланс белого: Автоматический, ручной, в помещении, на улице Удаленный доступ: Chrome, Mozila, IE, NVMS-1000, SuperLive Plus Сетевой разъем: RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP SVNP, Onvif v.16.12 Протокол подключения: 6 Количество клиентов: 64 Битрейт: 64 Кбит/с - 8192 Кбит/с вход/выход Аудио: Да Поддержка micro SD карты: До 128 Гб Тревожная колодка: Да Колодка RS-485: Да CVBS Кабель: Да Интеграция: IProject, IPEYE и др. Дальность ИК подсветки: 50 м Степень защиты: IP 67 металл Температура эксплуатации: -40 +50° C Питание: DC 12V (350мА)/PoE (4.5-9Вт) Вес: 1110 г Габариты: 284(Д) × 109(В) × 109(Ш) мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764669/14 |
