Какие способы подключения ip-камеры? Satvision SVI-S323V 2Мп 2.8-12мм [Ответы 1]
Вопрос 618609
User_q618609, Редмонд
Какие способы подключения IP-камеры?
IP-камеры могут быть подключены двумя способами: 1. Подключение напрямую к компьютеру через сетевой кабель и питание от адаптера DC 12V. 2. Подключение через маршрутизатор или коммутатор, где камера и компьютер подключены кабелем UTP к портам LAN маршрутизатора или коммутатора. Если используется POE коммутатор и камера поддерживает стандарт POE, то адаптер питания к камере подключать не нужно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764678/6
