Какие характеристики имеет камера svi-d223? Satvision SVI-D223 2Мп 2.8мм [Ответы 1]
Вопрос 618614
User_q618614, Редмонд
Какие характеристики имеет камера SVI-D223?
Тип матрицы: 1/2.9" CMOS Sony IMX323
Процессор: Hi3516CV300
Разрешение: 2 Mpix (1920 × 1080), 1 Mpix (1280 × 720) и др.
Видеокодек сжатия: H.264/H.265
Аудиокодек сжатия: G.711А/G.711U
Частота кадров: 25 к/с
Чувствительность: 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив: 2.8/3.6 мм
АРД: Нет
Механический ИК фильтр: Да
Режим День/Ночь: Авто/День/Ночь
WDR: Да
Электронный затвор: 1/5-1/20 000 c
Баланс белого: Автоматический, ручной, в помещении, на улице
Удаленный доступ: Chrome, Mozila, IE, Satvision CMS, SatvisionMobile PRO
Сетевой разъем: RJ-45 100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, UKIP, P2P, SMTP
Протокол подключения: Onvif 2.6, SVNP
Битрейт: 8 Кбит/с-8192 Кбит/с
Аналитика: Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов, Закрытие камеры
Количество клиентов: Макс 10
Поддержка карты SD: Нет
Встроенный микрофон: Нет
Аудио Тревожные входы/выходы: Нет
Интеграция: Iproject, IPEYE и др.
Дальность ИК подстветки: 30 м
Степень защиты: IP 66 (металл)
Температура эксплуатации: -40 +50° C
Питание: DC 12V (360 мА)/PoE (5.5-7 Вт)
Вес: 469г
Габариты: Ø126.6 × 92.8 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764679/14
